发表于 2021-4-23 09:23:17 31460
问:我想问一下,因为我们现在直接用的docker镜像嘛,那写完的plugin,需要编译整个tensorRT还是可以通过某种方式直接把写的plugin加载到已经编译好的tensorRT下使用呢?(现在有点懵了)
答复:比较方便的话 可以把插件放在 oss的plugin 文件夹下,然后修改一下cmake file,囊括你的新的插件。然后重新cmake & make -j ,这样新插件就在 libnvinfer_plugin.so中了。这样应该是问题最少最方便的
