发表于 5 天前
2614
我在使用远程服务器上的jupyter lab里的tao进行训练的时候,输入自己的key,然后运行到!mkdir -p $LOCAL_DATA_DIR/tfrecords && rm -rf $LOCAL_DATA_DIR/tfrecords/*!tao ssd dataset_convert \
         -d $SPECS_DIR/ssd_tfrecords_kitti_train.txt \
         -o $DATA_DOWNLOAD_DIR/tfrecords/kitti_train
# 检查生成的结果
!ls -rlt $LOCAL_DATA_DIR/tfrecords/
出现如下报错:
AssertionError: Config path must be a valid unix path. No file found at: /home/ifun/.docker/config.json. Did you run docker login?
jupyter lab里的terminal显示的是base,是否需要workon tao?如果需要,我在远程要怎么操作呢?还有我的key是不是应该使用服务器上配置环境时使用的key?
发表于 5 天前
你的远程服务器,首先打开一个终端命令行,在里面输入workon tao,然后启动docker: docker login nvcr.io,然后打开jupyter-lab进行操作
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 5 天前
请问跟key有关系吗,还有我之前使用sudo chmod666对dock.sock执行,然后使用docker登录命令,提示我输入用户名和密码,我照做提示permission denied
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 4 天前
截图,可能是不同得权限问题
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 4 天前
137423497@qq.co 发表于 2021-11-24 23:03
请问跟key有关系吗,还有我之前使用sudo chmod666对dock.sock执行,然后使用docker登录命令,提示我输入用 ...
跟Key关系应该不大
使用道具 举报 回复 支持 反对
