跑代码过程中遇到如下问题
可在ssh远程进入服务的服务器终端上(ssh xxx@ip):输入 workon tao,在(tao)(base)环境下
输入命令:docker login nvcr.io
username:$oauthtoken
password:你在NGC上申请的key
如果输入完上述信息后登录不成功,出现connect permission denied的问题时
在命令行输入:sudo chmod 666 /var/run/docker.sock
然后在运行docker login nvcr.io
如果还是不行,出现Error saving-credentials...的问题
请再命令行输入:sudo chmod -R 777 ~/.docker
然后运行docker login nvcr.io,输入你的用户名和key,最后出现login succeed则表示登陆成功,重新打开jupyter lab执行代码即可。
