该标准平台将基于NVIDIA GTX580 GPU以及Intel Core i7 CPU
测试平台采用8GB主内存以及1.5GB显存的配置。如果程序需要更大的显存或者内存才能能够获得较好的加速比,请在题交的作品内专门提出。我们可以根据需要使用更大内存或者显存的平台进行测试。如果没有申明,我们一般会在标准的平台上测试。因为评委会对代码和详细地算法进行认真的检查,因此即使没有申明评委也往往会察觉到程序运行所需要的资源情况,从而在相应的平台上进行验证。需要注意的是,加速比仅仅是影响成绩的一个部分,评委会从多方面考察提交作品的质量并且进行评判。详情请参阅竞赛规则。 |
