发表于 2013-8-9 10:45:49
不过貌似开普勒最新的特性,如动态并行仍然需要GK110的显卡才可以。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-8-9 10:50:08
您好:
2#的测试代码中已经包含动态执行能力的测试,以及4#的运行结果已经证实了该能力是存在的。
您不妨看看。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-8-9 10:54:00
ice 发表于 2013-8-9 10:50
您好:
原来如此~多谢。
不过,这个该如何解释?为什么官方说110才支持?还是我漏掉了什么重要信息?
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-8-9 10:56:53
lianuosun 发表于 2013-8-9 10:54
原来如此~多谢。
不过,这个该如何解释?为什么官方说110才支持?还是我漏掉了什么重要信息? ...
您好:
我认为如果是计算能力版本为3.5,并且如果没有人为根据产品定位等因素屏蔽的话,就应该支持这一特性。
以及GK208是刚出现的核心,官方那个说法可能较早,当时确实仅有GK110一款GPU是3.5的计算能力,不过现在情况显然发生了变化。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-8-15 10:15:12
ice 发表于 2013-8-9 10:56
您好:
我认为如果是计算能力版本为3.5,并且如果没有人为根据产品定位等因素屏蔽的话,就应该支持这一特 ...
在笔记本上采用gk208核心的GeForce GT 730M、735M、740M是不是都支持动态并行技术,这样的话,可以考虑买个新本子来做动态并行下的编程了。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-8-15 11:55:53
lianuosun 发表于 2013-8-15 10:15
在笔记本上采用gk208核心的GeForce GT 730M、735M、740M是不是都支持动态并行技术,这样的话,可以考虑买 ...
您好:
原则上应该是支持的,但是我没有使用这些显卡的笔记本,如果您能接触到这些笔记本,不妨实地测试一下。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-12 16:50:48
好贴 值得参考
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-29 17:43:55
善哉,GT640(GK208)威武啊,可以DP的。
弱弱地问一下,动态并行为什么强大?在什么情况下才能强大?什么是“DP”?
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-29 18:01:55
acone 发表于 2013-10-29 17:43
弱弱地问一下,动态并行为什么强大?在什么情况下才能强大?什么是“DP”? ...
1:此处的DP是“动态并行”的英文缩写。
2:这个是SM3.5硬件新引入的功能,可以在kernel中invoke kernel,对于某些自适应细分的算法效果较好。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-26 23:04:24
前段时间在淘宝上买了一款GK208核心的GT630K显卡,想起了这个帖子,特地上来说一下,这款显卡经我测试,确实是SM3.5性能的。而且我买的是无风扇版本,功耗只有25W,价格也在300出头,很适合初学者。为避免嫌疑我就不说牌子了,在淘宝上搜“GT630K ”看到的大概都是,如果不放心还可以问掌柜显卡的核心数是不是384。
GK208的瓶颈是显存位宽只有64bit,所以我看到的显存基本以DDR3为主。我用它和GTX550Ti做了对比,都是384核心跑相同的程序,整体性能估计只有后者的1/3左右。也确实是一分钱一分货。
使用道具 举报 回复 支持 反对
