我按照下面的方法进行高亮处理但是cu文件中的函数和变量高亮效果却很奇怪 (有很多,蓝色(紫色)波浪线!!!),如图
请问怎么结局
“. CUDA关键字高亮
为了让CUDA的关键字,如__device__、dim3之类的文字高亮,需要如下步骤: 把SDK_PATH\C\doc\syntax_highlighting\usertype.dat 复制到X:\Program Files (X86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\ 目录下 这里 X:是安装VS2010盘符,这是win7 64位下的路径。 注意:win7 64系统不要复制到这个目录里,复制到这里是不会CUDA关键字高亮的: X:\Program Files \Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\
(如果你的win7是32位的,可能正好是上面这个目录,应该会高亮的,这是win7 64位和32位的差别) 再次强调:SDK_PATH要换成你安装SDK的实际路径,不要直接使用这个字符串。 VS2010需要重启,重启后打开.cu文件,CUDA的关键字应该变成蓝色了。 3. CUDA 函数高亮,及CUDA函数输入代码提示
实现这个功能就要使用VAssistX了。 首先安装支持VS2010的Visual AssistX, 在CUDA 安装前、后安装都行。需要两步实现需要的功能: a) 让Visual AssistX支持CUDA函数高亮和代码完成。在VS2010菜单里依次点击: “VAssistX->Visual assist X Options->Projects->C/C++Directories”在这个界面的 “Platform”下拉框选 Custom,在“Show Directories for..“下拉框选 Other include files, 然后在下面的输入框里,新建、添加三个路径,点击确定,三个路径分别如下: SDK_PATH的\c\common\inc
SDK_PATH的\shared\inc
X:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v4.0\include 这里SDK_PATH要用你安装的SDK路径代替,X:是你的CUDA toolkit安装盘符。 这样分别在这三个目录里面的.h文件定义的函数和类型VAssistX会帮我们在编辑文件时候实现高亮和完成代码。如果少包含一个路径,这个目录里的.h定义的函数和类型就不会高亮和提示了。 b)让Visual AssistX支持.cu文件,也就让Visual AssistX帮我们实现.cu文件高亮和代码完成功能,需要编辑注册表。首先关闭VS2010,点击开始菜单输入regedit打开注册表,找到如下位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Whole Tomato\Visual Assist X\VANet10。在右边找到ExtSource项目,鼠标右键选修改,在原有文字后添加如下文字:.cu;.cuh; 确定后
关闭注册表,重新打开vs2010,Visual AssistX开始支持.cu及.cuh文件的语法高亮及代码完成。此时.cu文件的CUDA函数是高亮的,使用函数名符号就会自动提示函数全称,参数类型等信息了。 经过上面的安装,开发程序应该没问题了,但会发现有如下的问题: 1. VS2010显示.cu文件时,有很多CUDA函数下有波浪线 2. 在.cu文件里使用VS2010的“Go to definition”功能查无法找到CUDA函数的定义。 这两个问题的原因是VS2010不认识这些函数,没有指定它们在那个头文件里包含的。解决方法其实是一样的,把CUDA tookit 和CUDA SDK的头文件路径加到VS2010的VC++目录里面。”
