ice 发表于 2013-9-3 11:24
很多情况下,导致错误的原因不会被显示,您可以从VS的Debug菜单的Options菜单项中,将
版主你好!!
我昨天设置了一下,得到一下信息:
1> 1 error detected in the compilation of "C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/tmpxft_000013b8_00000000-12_TextDetectTest.cpp4.ii".
1>C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\BuildCustomizations\CUDA 5.0.targets(592,9): error MSB3721: 命令“"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0\bin\nvcc.exe" -gencode=arch=compute_10,code=\"sm_10,compute_10\" -gencode=arch=compute_20,code=\"sm_20,compute_20\" -gencode=arch=compute_30,code=\"sm_30,compute_30\" -gencode=arch=compute_35,code=\"sm_35,compute_35\" --use-local-env --cl-version 2010 -ccbin "d:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin" -I"./" -I"../../common/inc" -I"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0\include" -I"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0\include" -G --keep-dir "Debug" -maxrregcount=0 --machine 32 --compile -g -DWIN32 -D_MBCS -Xcompiler "/EHsc /W3 /nologo /Od /Zi /RTC1 /MTd " -o "Win32/Debug/TextDetectTest.cu.obj" "D:\TextDetectTest\TextDetectTest.cu"”已退出,返回代码为 2。
1>已完成执行任务“CudaCompile”的操作 - 失败。
1>已完成在项目“TextDetectTest.vcxproj”中生成目标“CudaBuild”的操作 - 失败。
1>
1>生成失败。
另外我之前写的代码是在32位系统写的,并且能够运行成功!现在转到64位系统进行调试执行,然后出现上述的错误!! |
