南源 该用户已被删除
发表于 2013-9-18 15:49:31
52813
求助:前两天接受上海的cuda培训后回来立马试着先优化图片特征提取的算法LBP,配好环境完成部分代码后编译报错
1>  2 errors detected in the compilation of "C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/tmpxft_00001078_00000000-5_kernel.cpp1.ii".
1>C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\BuildCustomizations\CUDA 5.0.targets(592,9): error MSB3721: 命令“"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0\bin\nvcc.exe" -gencode=arch=compute_20,code=\"sm_20,compute_20\" --use-local-env --cl-version 2010 -ccbin "D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\x86_amd64"  -I"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0\include" -I"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0\include"  -G   --keep-dir "x64\Debug" -maxrregcount=0  --machine 64 --compile  -g   -D_MBCS -Xcompiler "/EHsc /W3 /nologo /Od /Zi /RTC1 /MDd  " -o "x64\Debug\kernel.cu.obj" "E:\gpu_test\gpu1\gpu1\kernel.cu"”已退出,返回代码为 2。
1>已完成执行任务“CudaCompile”的操作 - 失败。
求大侠指点原因
我是64位win7, vs2010+cuda5.0 ,显卡是GTX480 配置device 已经改为了compute_20,sm_20
感激不尽!
发表于 2013-9-18 17:13:12
请将记录打开,然后将编译记录发一下,
步骤如下
(1)在您的VS的options窗口中,找到project and solution选项,
(2)在此选项右侧的build log里,改成“detailed".
然后请重新编译,此时将显示具体错误信息。
请在看到错误信息后,发到论坛,然后论坛将根据错误信息为您解决。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-9-21 15:39:17
横扫千军 发表于 2013-9-18 17:13
请将记录打开,然后将编译记录发一下,
步骤如下
(1)在您的VS的options窗口中,找到project and solution ...
多谢千军,问题已经解决
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-9-21 15:48:52
南源 发表于 2013-9-21 15:39
多谢千军,问题已经解决
因为此主题并无实际有用的信息,将被移动到灌水专区。
使用道具 举报 回复 支持 反对
