xinliangyu 该用户已被删除
发表于 2013-10-25 22:11:15
63876
先要谢谢版主前面的解答,由于本人初学cuda,并且懒惰导致忽视了版主的辛苦解答!
现在遇到新的问题,不知道有人帮我解答下不?
我现在将204张512*512张图像绑定到三维纹理中(没有偏移设置),现在想要按照volumeRender的方法在光线方向设置51个步长(grid(32,32),block(16,16)),每次tex3D提取一次数值保存,形成一个512*512*51张图像输出,但是现在遇到的图像输出有误,代码附上:
        const int maxSteps = 51;//Maxsteps和tstep的设置查了下,好像没有太多中文解释,不知道这里有错误没
        const float tstep = 0.02f;
        const float3 boxMin = make_float3(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
        const float3 boxMax = make_float3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
        uint x = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
        uint y = blockIdx.y*blockDim.y + threadIdx.y;
        if ((x >= imageW) || (y >= imageH)) return;
        float u = (x / (float) imageW)*2.0f-1.0f;
        float v = (y / (float) imageH)*2.0f-1.0f;
        // calculate eye ray in world space
        //执行了下面语句之后,eyeRay.o ={0, 0, 4}
        Ray eyeRay;
        eyeRay.o = make_float3(mul(c_invViewMatrix, make_float4(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f)));
        eyeRay.d = normalize(make_float3(u, v, -2.0f));
        eyeRay.d = mul(c_invViewMatrix, eyeRay.d);
        // find intersection with box
        float tnear, tfar;
        int hit = intersectBox(eyeRay, boxMin, boxMax, &tnear, &tfar);
        if (!hit) return;
        if (tnear < 0.0f) tnear = 0.0f;     // clamp to near plane
        float t = tnear;
        float3 pos = eyeRay.o + eyeRay.d*tnear;
        float3 step = eyeRay.d*tstep;
        for (int i=0; i<maxSteps; i++)
                // read from 3D texture
                // remap position to [0, 1] coordinates
                //原始数据uchar已经被转成float型了,位置也是float型,从float型位置再读图像原始值
                //pos.x = pos.x*volumeSize.width/2.0f+volumeSize.width/2.0f;        // map position.x to [0, 512] coordinates
                //pos.y = pos.y*volumeSize.height/2.0f+volumeSize.height/2.0f;      // map position.y to [0, 512] coordinates
                //pos.z = pos.z*volumeSize.depth/2.0f+volumeSize.depth/2.0f;        // map position.z to [0, 331] coordinates
                float sample = tex3D(tex, pos.x*0.5f+0.5f, pos.y*0.5f+0.5f, pos.z*0.5f+0.5f);
                t += tstep;
                if (t > tfar) break;
                pos += step;
                outputData[y*imageW + x + i*imageW*imageH] =  (short)round(sample);
发表于 2013-10-25 22:28:45
您都承认您再复制的时候没有指定偏移量,您怎可能读取出来正确的值?您这样后续的204次复制将覆盖前一次的。
以及,如果要解决问题,请重新阅读上次的解决方案。不要无视我们的建议。
(以及,您这次连cuda array的建立,数据的传输,Texture reference是如何声明的,都没有。您让论坛如何为您解决?这不是为难人么。)
请您三思。
感谢深夜来访。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-26 09:57:34
玫瑰幻想 发表于 2013-10-25 22:28
您都承认您再复制的时候没有指定偏移量,您怎可能读取出来正确的值?您这样后续的204次复制将 ...
谢谢版主的解答,我看到volumeRender的数据由指针绑定纹理时就没有设置偏移量,不过它由指针直接只想fread进来的数据,关于texture reference的设置我都参考了volumerender中(归一化),然后它就可以在沿着ray叠加各个(pos+step)上的像素值,然后在与颜色纹理相乘得到最终的数据。
还有我真的不是有意忽视版主认真的解答,实在是由于本人出学,只能参考samples种的东西来做的;
那我把数据绑定那块代码也附上吧。
数据读取
short *loadRawFile(char *filename, size_t size)
        FILE *fp = fopen(filename, "rb");
        if (!fp)
                fprintf(stderr, "Error opening file '%s'\n", filename);
        short *data = (short*)malloc(size);
        if (NULL == data)
                printf("Malloc data failue!\n");
        size_t read = fread(data, 2, 512*512*408, fp);
        if (0 == read)
                printf("Read data failue!\n");
        fclose(fp);
        //test the file data
        //ofstream out("out.dat");
        //int i = 512*512*1;
        //int j = 0;
        //while (j<512*512)
        //        //printf("%d\n",dat[i++]);
        //        out<<data[i++]<<" ";
        //        if((i+1)/512 == 0)
        //                out<<endl;
        //        j++;
        //out.close();
        printf("Read '%s', %d bytes\n", filename, read);
        return data;
把数据的按照204张循环拷贝给cudaArray
cudaExtent volumeSize = make_cudaExtent(512, 512, 204);
        size_t VolumeSize = volumeSize.width*volumeSize.height* 408 *sizeof(VolumeType);
        size_t newVolumeSize = volumeSize.width*volumeSize.height* 204 *sizeof(VolumeType);
        size_t subVolumeSize = volumeSize.width*volumeSize.height* 51 *sizeof(VolumeType);
        size_t PicSize = volumeSize.width * volumeSize.height *sizeof(VolumeType);
        short   *h_volume = loadRawFile(path, VolumeSize);
        if ( NULL == h_volume)
                printf("h_volume is NULL!\n");
                return ;
        short  *out_volume = (short*)malloc(512*512*102*sizeof(short)); //save data after Interpolation
        if ( NULL == out_volume)
                return ;
        short   *h_Involume = (short*) malloc(512*512*204*sizeof(short));//¿œ±ŽžøÎÆÀíÊýŸÝ
        if ( NULL == h_Involume)
                return ;
        int    iTimes = 1;//408/102 ;//cuda calculate times
        int    iTime = 0;
        while(iTime < iTimes)
                memcpy(h_Involume, h_volume+512*512*204 , 512*512*204*sizeof(short));
                ofstream test1("myOut1.dat");
                int ii1=512*512*0;
                while (ii1<512*512*1)
                test1<<h_Involume[ii1++]<<" ";
                test1.close();
                ofstream test2("myOut2.dat");
                int ii2=512*512*1;
                while (ii2<512*512*2)
                test2<<h_Involume[ii2++]<<" ";
                test2.close();
                ofstream test3("myOut3.dat");
                int ii3=512*512*2;
                while (ii3<512*512*3)
                test3<<h_Involume[ii3++]<<" ";
                test3.close();
                ofstream test4("myOut4.dat");
                int ii4=512*512*3;
                while (ii4<512*512*4)
                test4<<h_Involume[ii4++]<<" ";
                test4.close();
                cudaChannelFormatDesc channelDesc = cudaCreateChannelDesc<VolumeType>();
                checkCudaErrors(cudaMalloc3DArray(&d_volumeArray, &channelDesc, volumeSize));
                // copy data to 3D array
                cudaMemcpy3DParms copyParams = {0};
                copyParams.srcPtr   = make_cudaPitchedPtr(h_Involume, volumeSize.width*sizeof(VolumeType), volumeSize.width, volumeSize.height);
                copyParams.dstArray = d_volumeArray;
                copyParams.extent   = volumeSize;
                copyParams.kind     = cudaMemcpyHostToDevice;
                checkCudaErrors(cudaMemcpy3D(&copyParams));
                // set texture parameters
                tex.normalized = true;                      // access with normalized texture coordinates
                tex.filterMode = cudaFilterModeLinear;      // linear interpolation
                tex.addressMode[0] = cudaAddressModeClamp;  // clamp texture coordinates
                tex.addressMode[1] = cudaAddressModeClamp;
                // bind array to 3D texture
                checkCudaErrors(cudaBindTextureToArray(tex, d_volumeArray, channelDesc));
        cudaFreeArray(d_volumeArray);
                getLastCudaError("Kernel execution failed");
                short* dOutData;
                cudaMalloc((short **)&dOutData,512*512*51*sizeof(short));
                dim3 dimBlock(32, 32, 1);
                dim3 dimGrid(16, 16, 1);
                // Warmup
                transformKernel<<<dimGrid, dimBlock>>>(dOutData, width, height);
                checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());
                StopWatchInterface *timer = NULL;
                sdkCreateTimer(&timer);
                sdkStartTimer(&timer);
                // Execute the kernel
                // Check if kernel execution generated an error
                cudaMemcpy(out_volume + 512*512*51*iTime, dOutData, (512*512*51*sizeof(short)), cudaMemcpyDeviceToHost);
                ofstream out("fisrtPage.dat");
                int j=0;
                while (j<512*512)
                        out<<out_volume[j]<<endl;
                        j++;
                out.close();
                cudaFree(dOutData);
                iTime++;
        free(h_Involume);
        free(h_volume);
kernel中函数
__global__ void transformKernel(short *outputData,int imageW, int imageH)
        const int maxSteps = 10;
        //ÖŽÐÐÁËÏÂÃæÓïŸäÖ®ºó,eyeRay.o ={0, 0, 4}
        Ray eyeRay;
        float tnear, tfar;
        if (!hit) return;
        float t = tnear;
                //Ô­ÊŒÊýŸÝucharÒÑŸ­±»×ª³ÉfloatÐÍÁË£¬Î»ÖÃÒ²ÊÇfloatÐÍ£¬ŽÓfloatÐÍλÖÃÔÙ¶ÁÍŒÏñԭʌֵ
                t += tstep;
                pos += step;
再次真心谢谢版主!麻烦了
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-26 19:03:31
xinliangyu 发表于 2013-10-26 09:57
谢谢版主的解答,我看到volumeRender的数据由指针绑定纹理时就没有设置偏移量,不过它由指针直接只想frea ...
楼主,
虽然现在是周末,但也请认真发帖。
抄袭要抄认真,提问要给要求的信息(例如texture reference的定义你都不发!都反复要求了N遍,横跨N个主题贴了,要求你发N次始终无视,你以为我是神仙能自动看穿你的硬盘里的内容么?)。
你上来一堆代码,
这种malloc(make_cudaExtent(512, 512, 204));
这种memcpy(h_Involume, h_volume+512*512*204 , 512*512*204*sizeof(short));
你清醒你在干什么么?
你我如果交换身体,你会怎么做?三思吧!!
楼主自重!
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-26 22:08:04
横扫千军 发表于 2013-10-26 19:03
楼主,
虽然现在是周末,但也请认真发帖。
呵呵 。。。。。。。。。。。。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-26 22:09:48
如果我懂我来该版做什么。。。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-10-26 23:13:05
楼主,
虽然现在是周末,但也请认真发帖。
首先还是感谢版主前面的解答,但是我实在觉得不舒服,想跟版主把话说清楚。
我前面说过我参考的volumeRender的实例,在附上代码时忽略了
texture<short, 3, cudaReadModeNormalizedFloat> tex;  //这一行
但是版主说要求了N次的texture reference在volumeRender中就没有用到,并且我也没有有意忽视你的意见。
并且我怎么就抄袭了?版主是怎么定义抄袭的?在你学习时是怎么进步的?
不知道版主有没有听过 “授业有先后,术业有专攻”?
还有我附上的代码上哪有malloc(make_cudaExtent(512, 512, 204));这一行?
并且版主鄙视我的这行代码?memcpy(h_Involume, h_volume+512*512*204 , 512*512*204*sizeof(short));
这里哪有错误?我要读进来的照片内存部分赋给h_Involume中,有什么错误?,难道是因为在.cu文件?可是我都测试过读进来内存,经过保存显示照片可以这么做的!
最后版主要如果交换身体来换位思考,那楼主有没有想过我为什么周末发帖。
希望版主能够给出上面的解释,再次谢谢。。。
使用道具 举报 回复 支持 反对
