xlwhlb 该用户已被删除
发表于 2013-11-5 21:31:46
2697812
版主,您好:我有一个程序实现过程大概这样:
首先,在CPU定义float** host_a,然后并动态分配内存(Nx,Nz取值大概1000~2000左右,)得到二维数组host_a[Nx][Nz],
然后,将host_a数据copy到device端,利用GPU对其进行处理运算;
然后,再传回到CPU端的host_b[Nx][Nz]
但是host端动态分配二维数组可以做到,但是device端该怎么定义以及实现拷贝数据呢?
GPU端要定义的是 float** device_a 数据类型吗?那怎么cudaMemcpy呢?
发表于 2013-11-5 22:12:55
首先您这个用法不是“二维数组”,而是一个一维的数组里面元素是指针,然后每个指针指向一个申请到的一维缓冲区。一维的缓冲区之间是不连续的。
如果您确实要如此使用,那么在device端也需要类似申请,然后每个一维的缓冲区单独复制。
一般推荐的做法是申请连续的缓冲区使用,您可以参考以前的讨论帖:
http://cudazone.nvidia.cn/forum/ ... &extra=page%3D1
大致如此,祝您编码顺利~
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-5 22:28:17
ice 发表于 2013-11-5 22:12
首先您这个用法不是“二维数组”,而是一个一维的数组里面元素是指针,然后每个指针指向一个申请 ...
多谢版主回答
按照一维缓冲区的做法是不是下面这样,定义一维的,
但是运行出来,好像结果GPU结果不对,是为什么呢
#include "cuda_runtime.h"
#include <iostream>
#define M 2000
#define N 3000
__global__ void matrixAdd(float *A, float *B, float *C)
        int i=threadIdx.x+blockIdx.x*32;
        int j=threadIdx.y+blockIdx.y*32;
        C[j*N+i]=A[j*N+i]+B[j*N+i];
int main()
        float *a,*b,*c;
        cudaMallocHost((void**)&a ,N*M*sizeof(float));
        cudaMallocHost((void**)&b ,N*M*sizeof(float));
        cudaMallocHost((void**)&c ,N*M*sizeof(float));
        float *A,*B,*C;
        cudaMalloc((void **) &A, sizeof(float)*M*N);
        cudaMalloc((void **) &B, sizeof(float)*M*N);
        cudaMalloc((void **) &C, sizeof(float)*M*N);
        for (int j=0;j<M;j++)
                for (int i=0;i<N;i++)
                        a[j*N+i]=i+j;
                        b[j*N+i]=i+2*j;
        cudaMemcpy(A, a, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyHostToDevice);
        cudaMemcpy(B, b, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyHostToDevice);
        dim3 threadsPerBlock(32, 32);
        dim3 dimGrid( (N + threadsPerBlock.x - 1)/threadsPerBlock.x ,(M + threadsPerBlock.y - 1)/threadsPerBlock.y ) ;
        matrixAdd<<<dimGrid, threadsPerBlock>>>(A,B,C);
        cudaMemcpy(c, C, sizeof(float)*M*N, cudaMemcpyDeviceToHost);
        printf("done!\n");
        for(int r=0;r<M;r++){
                for(int co=0;co<N;co++){
                        if (c[r*N+co]!=a[r*N+co]+b[r*N+co])
                        {        printf("wrong!\n");
        cudaFree(A);
        cudaFree(B);
        cudaFree(C);
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-5 22:46:12
哦 我发现是在kernel函数里面少一个线程的判断,导致的错误,是这样吧
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-5 23:01:19
1:您kernel里面使用了自己维护的一维化寻址,目测是正确的。
2:您host端Grid(实际是blocks per grid)参数使用了快速向上取整,但是您的kernel内部并无判断以让多余的线程提前返回。所以您的kernel在执行中会访存越界,从而挂掉。
您可以在您的kernel后面添加cudaDeviceSynchronize(),并查看返回值,以确定您的kernel的运行情况。
或者用nsight调试您的代码。
大致如此,祝您好运~
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-6 10:34:24
ice 发表于 2013-11-5 23:01
感谢版主回复
  1. cudaError_t test_kernel;
  2. MatAdd<<<>>>();
  3. test_kernel=cudaDeviceSynchronize();
复制代码
是这样加吧应该,但是是显示(null),不是success;
还有前面看到您回复过帖子,说cuda5.0,计算能力2.0以上,可以在kernel函数中加printf,我的为什么会报错
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-6 11:01:04
xlwhlb 发表于 2013-11-6 10:34
感谢版主回复是这样加吧应该,但是是显示(null),不是success;
还有前面看到您回复过帖子,说cuda5.0,计 ...
1:您可以如下检查kernel的执行情况:
MatAdd<<<>>>();
printf("%s \n",cudaGetErrorString(test_kernel));
如果打印出来“no error”表示您kernel执行成功。(注意这个字符串对应的cudaError_t的枚举值为cudasuccess。)
2:请您按照2.0以上的编译参数编译您的代码。CUDA toolkit默认项目类型的编译参数中有1.0计算能力的编译参数,请您去掉或者修改。
大致如此,祝您编码顺利~
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-6 11:21:46
ice 发表于 2013-11-6 11:01
您说的第一个问题解决了
但是怎么修改编译参数?我用的Vs2010,都是默认安装的
多谢版主
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-6 11:31:57
xlwhlb 发表于 2013-11-6 11:21
您说的第一个问题解决了
多谢版主 ...
请右键单击项目名称选择属性——CDUA C/C++——寻找GPU Architecture选项并修改,修改时,请不要继承原来的值。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-11-6 11:52:20
ice 发表于 2013-11-6 11:31
请右键单击项目名称选择属性——CDUA C/C++——寻找GPU Architecture选项并修改,修改时,请不 ...
您好,没有找到GPU Archeitecture选项呢
common,device,host,command line里面都没有
还是我没有配置好??
怎么上传不了图片啊
使用道具 举报 回复 支持 反对
12下一页
