楼主您好,请问您看您机器上的NSight的一部分组件(NSight Monitor)是否存在?
(方法:点击开始菜单,输入monitor, 看能否搜索到,如果能,请手工启动它)
(然后在您调试前,看看右下角的通知区域是否有nsight monitor的图标)
因为部分版本的nsight在没有.net 3.5 sp1的情况下,直接安装不报错,只是会导致部分组件安装不上(NSight Monitor), 这个非常坑爹的。所以你一定要注意安装过程是否完全成功。
(资源区有NSight 3.2, 你可以下载下来看看)
