梦回昨天 该用户已被删除
发表于 2013-11-30 20:28:27
2631710
斑竹您好,我想将100*100的图像 复制给设备上 但是设备上图大小是102*102,周围边框都是0 填充的、cudaMemcpy2D可以实现但是我不知道怎么用。
发表于 2013-12-2 10:20:01
楼主您好:
直接用cudaMemcpy2D无法完成任务的,只所以这么晚回复你,是因为你上来就用了特别肯定的语气,要求一定必须这样给你实现,这让我很为难,经过考虑,给您两种变通的方式:
(1)cudaMemcpy2D完成复制前100行,每行后面可以指定destination pitch为102 * sizeof(元素类型), 这样可以完成复制前100行,并自动在每行后面填充上两个元素。最后两行则需要您手工复制两行0上去。
您需要考虑手册没有阐明cudaMemcpy2D自动填充的是是否(一般是0),所以请谨慎使用此方式。
而推荐的方式则是:
(2)使用texture(或者surface)访问 + 指定cudaBoundaryModeZero,这样可以有效的自动将您的越界(x < 0 或 y < 0 或 x >= 100 或 y >= 100)的值返回0,相当于自动在周围环绕了一圈0.
这样可以完成您的目标,而且无任何不清晰的地方,我建议您考虑此建议。
当楼主考虑了上文的两个建议后,建议您下次发文不要直接说,我要求必须给我按照某某某方式的答案。这会让论坛很为难的。
感谢您的周末来访。
代为修正个别错字。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-1 21:31:08
希望 高手解答下啊 别打击新手的积极性
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-2 09:21:26
我的想法是 先在device上建一个102*102的0矩阵,再将CPU上的100*100的图像复制进去。但是cudaMemcpy2D怎么去用我还是不明白
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-2 10:25:11
横扫千军 发表于 2013-12-2 10:20
楼主您好:
直接用cudaMemcpy2D无法完成任务的,只所以这么晚回复你,是因为你上来就用了特别肯定的语气, ...
好斑竹啊~~~很耐心~~~受教了
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-2 11:08:42
梦回昨天 发表于 2013-12-2 10:25
好斑竹啊~~~很耐心~~~受教了
您客气了,服务您是我们的荣幸。
感谢您的来访。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-2 11:10:01
楼主您好:
斑竹您好,非常感谢您的解答。我认真看了您给我的两个建议。可是我还是对第二种方法不是很懂。这是我最近在研究的一个利用CUDA对hog加速的一个程序,其中的关于从CPU端复制数据到GPU上函数(并周边填充hPaddingSizeX、hPaddingSizeY大小的0数据):
__host__ void PadHostImage(uchar4* registeredImage, float4 *paddedRegisteredImage,
                int minx, int miny, int maxx, int maxy)
        hWidthROI = maxx - minx;
        hHeightROI = maxy - miny;
        int toaddxx = 0, toaddxy = 0, toaddyx = 0, toaddyy = 0;
        if (avSizeX) { toaddxx = hWidthROI * marginX / avSizeX; toaddxy = hHeightROI * marginY / avSizeX; }
        if (avSizeY) { toaddyx = hWidthROI * marginX / avSizeY; toaddyy = hHeightROI * marginY / avSizeY; }
        hPaddingSizeX = max(toaddxx, toaddyx); hPaddingSizeY = max(toaddxy, toaddyy);
        hPaddedWidth = hWidthROI + hPaddingSizeX*2;
        hPaddedHeight = hHeightROI + hPaddingSizeY*2;
        cutilSafeCall(cudaMemset(paddedRegisteredImageU4, 0, sizeof(uchar4) * hPaddedWidth * hPaddedHeight));
        cutilSafeCall(cudaMemcpy2D(paddedRegisteredImageU4 + hPaddingSizeX + hPaddingSizeY * hPaddedWidth,
                        hPaddedWidth * sizeof(uchar4), registeredImage + minx + miny * hWidth,
                        hWidth * sizeof(uchar4), hWidthROI * sizeof(uchar4),
                        hHeightROI, cudaMemcpyHostToDevice));
        Uchar4ToFloat4(paddedRegisteredImageU4, paddedRegisteredImage, hPaddedWidth, hPaddedHeight);
可是,我对cudaMemcpy2D()第一个参数和第三个参数的使用很费解。
代码出自[Prisacariu V,2009]fastHOG - a real-time GPU implementation of HOG
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-2 11:20:34
梦回昨天 发表于 2013-12-2 11:10
斑竹您好,非常感谢您的解答。我认真看了您给我的两个建议。可是我还是对第二种方法不是很懂。这是我最近 ...
楼主您好,这不是您自己的代码吧?又是您抄的?
您这代码通过使用cudaMemset进行预清零(这样末尾两行就不用复制了)。
而您的第一个参数是目标指针,第三个参数是源指针。
分别从paddedRegisteredU4和registeredImage中:
前者越过hPaddingSizeX + hPaddingSizeY * hPaddedWidth个元素,作为起始写入位置;
后者越过minx + miny * hWidth个元素,作为起始读取位置。
而为何具体要越过这些个元素,则可能和您的算法要求有关,这里(您的这段代码)无法看出。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-2 11:55:52
您这代码通过使用cudaMemset进行预清零(这样末尾两行就 ...
谢谢斑竹,这段代码是 fastHOG-a real-time GPU implementation of HOG这篇paper提供的代码中的一部分~“楼主您好,这不是您自己的代码吧?又是您抄的?”这句话如果去掉的话,我觉得您的回答就非常完美了
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2013-12-2 12:15:27
梦回昨天 发表于 2013-12-2 11:55
谢谢斑竹,这段代码是 fastHOG-a real-time GPU implementation of HOG这篇paper提供的代码中的一部分~“ ...
我觉得您引用别人的代码而不给出引用出处,甚至并不表明这是引用他人的代码,这个是十分不严谨的治学态度,而玫瑰斑竹此时对您的评价的每一个字都是合理而中肯的,都是完美的,去掉那句话才会变得不完美。
如果您觉得玫瑰斑竹的这句话不合适,请全部无视玫瑰斑竹的建议,因为它们是一体的。
使用道具 举报 回复 支持 反对
12下一页
