ChengAlen 该用户已被删除
发表于 2019-1-23 11:20:57
109420
Jetson TX2 开箱配置+刷机
# JetPack3.3 刷机踩坑教程
 无论是新机还是旧机,刷系统能够升级到官网可以支持的最新的版本,包括CUDA,TensorRT,还能够避免在装包时一些历史久远的错误,所以准备刷机吧。
CSDN博客with pictures:https://blog.csdn.net/qq_37972112/article/details/86593411
## 一、准备过程:
·        Ubuntu16.04主机,剩余空间大于40G
·        路由器,将主机和Tx2连在同一个局域网中
## 二、开始刷机:
1. [点此](https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack),官网下载Jetpack 3.3
2. 终端定位到下载的文件夹然后
`chmod +x ./JetPack-L4T-3.3-linux-x64.run`
然后运行,注意不要加sudo
否则会
![不要用提升权限]()直接拖进终端运行也可
`./JetPack-L4T-3.3-linux-x64.run`
3. 然后就是一路按照它的指令NEXT走了   <div align="center">![开始界面](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3OTcyMTEy,size_16,color_FFFFFF,t_70)开始界面 </div>
4. 选板子型号  ![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3OTcyMTEy,size_16,color_FFFFFF,t_70)
5. 选择要安装的部分。!这一部分很有用,很多教程没有说明白,但是这一步有两个要点<div align="center">![关键步骤](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3OTcyMTEy,size_16,color_FFFFFF,t_70)         关键步骤
6. [ ] Host主机上可以选择No Action,这一步如果安装会占用Host上的很大空间
7. [ ] 如果之前刷机不成功,再次刷机的时候可以不选择Linux for Tegra Host Side Image 这部分,最后一个Flash OS这一步很耗时间,如果这一步不需要的话,既不需要进入
Recovery模式,也能省很多时间
8. 按步骤继续![](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3OTcyMTEy,size_16,color_FFFFFF,t_70)        <center/>接受协议![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3OTcyMTEy,size_16,color_FFFFFF,t_70)<center/>选择网口:有线就选enp开头的,无线选wln开头的,强烈推荐无线,特别是虚拟机或者双系统安装,用有线会踩坑。
9. 全程必须联网,强调一遍</div>
<center/>弹出的窗口</div
接下来是进入Recover模式
断开电源,保证开发板处于断电关机状态
用网线连到路由器上,也可插上鼠标键盘
用Micro USB线把开发板连到电脑上(类似于安卓手机连电脑)
接通AC电源,按下power键,开机
刚一开机,就长按Recovery键不松开,然后点按一下Reset键(Down and Up),过2s以后才松开Recovery键,此时开发板处于强制恢复模式
参考链接:https://www.jianshu.com/p/bb4587014349
出现Nvidia Crop就可以开始在之前的Post窗口回车开始等待了。
这一步出现的话可能是网络的问题,接下来如果进行不动,就返回第五步,不用刷系统,刷进去包就行了。
如果出现这个,先选1,一不行的话连上显示器,`ifconfig`查看ip地址手动输进去
10. 手动装一些包
如果报这些错就手动装一下,可以用
`ssh nvidia@ip地址`
登陆到TX2上,或者连接显示器最简单了,打开终端,开始装包
出现这个就已经成功了!!Bravo!!开始你的开发之旅吧
 使用Jetson TX2是经常有包依赖的问题,这时候就需要祭出神奇命令了,之前很多包都装不上
解决包依赖问题:-f 是 -fix-broken 的简写
`sudo apt-get -f install`
